 Re: Sollte funktionieren Kategorie: Programmierung CC-Plus (von Dietmar, Homepage - 14.12.2017 22:43)
 Als Antwort auf Re: Sollte funktionieren von Dieter - 14.12.2017 9:31
Hallo Dieter,
hier habe ich eine etwas ausführlichere Anleitung entdeckt:
https://wiki.cuvoodoo.info/doku.php?id=spark_counter
The meter also provides a UART port (using an XH-4P connector) to query the measured values. Two opto-couplers isolate the main power meter circuits from the TX and RX UART ports. [...] The UART configurations is 9600 bps 8N1. You have to set the device's address (i.e. C0 A8 01 01 = 192.168.1.1 in the examples) at least once using the 0xB4 command before querying measurements.
Freundliche Grüße
