 Re: Nema17 Schrittmotor an TMC222 Kategorie: Hardware (von Ralph Eckardt - 7.03.2020 6:42)
 Als Antwort auf Re: Nema17 Schrittmotor an TMC222 von Dietmar - 6.03.2020 6:00
Ralph Eckardt nutzt:  CC1-M-Unit V1.1, Open-Maxi
> Hallo Ralph,
> hier eine korrigierte Version meines Beitrags:
> Wenn die Kabel des Schrittmotors wie im Manual beschrieben farblich kodiert sind, ergibt sich:
> rot  an 0A1 - Phase A
> blau an 0A2 - Phase /A
> grün an 0B1 - Phase B
> schw an 0B2 - Phase /B
> IMHO dürfte das passen. Eventuell läuft der Motor falschherum.
> Im Internet habe ich nachgelesen, daß ein Nema 17 Schrittmotor bis zu 2,0 Ampere Phasenstrom ziehen kann. Die Schaltung kann laut Manual aber nur maximal 800 mA. Deshalb solltest Du ein Labornetzteil mit Strombegrenzung einsetzen.
> Bitte halte uns auf dem Laufenden, ob alles klappt.
> Freundliche Grüße
> Dietmar
Hallo Dietmar ich Danke Dir,
Testen werde ich den Motor am Application Board 20 mit I2C Schrittmotoren Modul ( 198266 )
später in der Galeere kommt die Maxi ( Aus Platzgründen )
die Ruderanlage muss ja auch noch rein.
Grüße
Ralph
Re: Nema17 Schrittmotor an TMC222 (von Ralph Eckardt - 8.03.2020 7:11)
    Re: Nema17 Schrittmotor an TMC222 (von Ralph Eckardt - 8.03.2020 21:23)
        Re: Nema17 Schrittmotor an TMC222 (von Ralph Eckardt - 9.03.2020 15:51)
