 Re: Spannungsteiler? Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Karl-Heinz - 17.08.2020 16:10)
 Als Antwort auf Re: Spannungsteiler? von das |_ Team - 16.08.2020 21:40
Karl-Heinz nutzt:  Open-Micro, Open-Maxi
> Hallo Dietmar,
> Du hast recht, mit Z-Diode wird es die Linearität besonders im oberen Bereich der Spannungskurve verfälschen. Vermutlich mit temperaturabhängiger Varianz. Evt. könnte eine Korrektur mittels Tabelle noch ausreichend genaue Messwerte bereit stellen.
> Mittels Schaltdiode 1N4148 ist es natürlich eleganter.
> Bisher hatte ich Glück, und noch keinen Mikrokontroller wegen Überspannung oder Portüberlastung geschrottet. Andere Elektronikbbauteile hingegen schon... :)
> Im L-Team "Labor" hat es eine C-Control Station, wo ein Vorbesitzer tatsächlich 24 Volt auf die externen ungeschützen 5 Volt Digitalports gegeben hatte. Seitdem sind diese Ports, bis auf einen, auch kaputt.
> Erstaunlich ist, dass die restliche Teil des 6805 Mikrokontroller noch ohne Problem weiter läuft! Evt. wirkten ja die mikroskopisch kleinen Bondingdrähtchen im Inneren als Schmelzsicherung (?)
> Viele Grüße
> Dirk, und L-Team
Habe jetzt das Poti plus Vorwiderstand angeschlossen. Zur Sicherheit. Es funktioniert.
Gruß Karl-Heinz
Re: Spannungsteiler? (von das |_ Team - 17.08.2020 17:08)
