 Strom sparen Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 2.09.2020 17:58)
 Als Antwort auf Re: Demoprogramm: Countdown mittels Zustandsautomat von Karl-Heinz - 2.09.2020 17:34
Hallo Karl-Heinz!
> Sollte man nicht aus Stromspargründen einen Pause-Befehl irgendwo ins Programm setzen?
Das kann man natürlich noch machen. Am besten in die Hauptschleife des Programms. Außerdem könnte man den Takt der Open-Maxi mittels SLOWMODE reduzieren. Dadurch wird sie mit nur einem Sechszehntel des normalen Takts betrieben, was im hier vorliegenden Fall aber keine Rolle spielt. Also ungefähr so:
SLOWMODE ON    ' von 20 MHz auf 1.25 MHz Bustakt umschalten
SCI2BDH=0      ' 9600 Baud bei 1.25 MHz Bustakt
SCI2BDL=8      ' Baudrate = 1.25e6/16/(SCI2BDH*256+SCI2BDL)
' Schleife des Hauptprogramms
WHILE TRUE
  uhrabfrage
  zustandsautomat
  PAUSE 1
WEND
Durch diese Maßnahmen reagiert die Open-Maxi natürlich langsamer auf Ereignisse. Man muß also immer abwägen, ob das schnelle Reagieren oder Stromsparen im Vordergrund steht.
Viel Spaß und Erfolg mit den OM-Mikrocontrollern!
Stromaufnahme verschiedener µController (reale Meßwerte) (von das |_ Team - 3.09.2020 23:37)
    Re: Stromaufnahme verschiedener µController (reale Meßwerte) (von Dietmar - 4.09.2020 0:16)
        Re: Stromaufnahme verschiedener µController (reale Meßwerte) (von das |_ Team - 4.09.2020 10:25)
