Hallo Ralph, bei deiner C-Control 1.1 hast du sogar zwei BITS die dir helfen, den Status der Echtzeituhr heraus zu finden. Erstens das TIME-SET-Bit. Dieses zeigt an, ob die Uhrzeit nach dem Einschalten oder Reset bereits mindestens einmal gestellt wurde. Diese Einstellung kann per DCF geschehen sein, oder aber mit einem Programm auf dem PC und dem Hostbefehl 14 Wenn ein Anwenderprogramm die Uhrzeit (ver)stellt hat, dann wird das TIME-SET-Bit übrigens nicht automatisch gesetzt. Zweitens das DCF77-OK-Bit. Dieses zeigt an, ob das DCF-Telegramm der soeben vergangenen Minute korrekt dekodiert wurde (*), und ob die augenblickliche DCF-Empfangsqualität gut ist. Leider "verstecken" sich diese Bits hinter der Adresse $7b im RAM der C-Control 1.1 - TIME-SET ist dort Bit #4 , und DCF-OK hängt ab im Bit #0. Siehe auch ab Adresse $0f99 im sehr nützlichen C-Control-ROM-Listing von Dietmar. Um sie dort hervor zu locken, braucht es ein kleines Leckerli: Ein kurzes Assembler-Programm! > Hat jemand ein Codeschnipsel Wenn du dem Forum verrätst, welche Programmiersprache du benutzt und etwas genauer beschreibst was das Programm leisten soll, findet sich bestimmt jemand der ein passendes Code-Beispiel postet. Oder zumindest einen Lösungsansatz. Kommt es z.B. gar nicht auf die kontinuierliche Überwachung des DCF77-Empfangs an sondern nur dass das Programm nach einer ersten Synchronisation durchlaufen soll, dann kann man auf der 1.1er natürlich auch programmieren: #WARTE_AUF_SYNC IF YEAR = 97 THEN GOTO WARTE_AUF_SYNC #HIER_BEGINNT_DEIN_PROGRAMM ... Viele Grüsse das |_ Team (*) ...außer waehrend der ersten Minute zu Beginn jeder Stunde . Meine Homepage: http://visit.ghn-sensorik.de/L-Team/Lvm/ |
