 DHT11 Humidity & Temperature Sensor Kategorie: Programmierung ASM (von Ralf Rosche - 17.08.2021 9:50)
Ralf Rosche nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.1, C-Control 2
Ich habe für ein Gartenprojekt, bei dem ein Wassertank für eine Solarbewässerung über eine Pumpensteurung mit Wasser aus einem anderen Tank befüllt wird.
Das erledigt die C-Control, die mit Wasserstandssensoren aus dem Grove Programm arbeitet.
Ich hatte hier noch einen DHT11 Sensor rumliegen, den ich nun auch eingebunden habe.
Grove nutzt für veile Sensoren einen 1-Wire Bus, der dem I2C Bus ähnelt aber dann doch anders ist.
Die Geschwindigkeit in Basic reichet nicht aus, sodass ich auf Assembler ausweichen musste. Die
Entwicklung erfolgte mit der L-Distribution, in der alles integriert ist.
Ich hätte das gerne als Zip hinzugeügt, weiss aber nicht wie. Daher hier der Code erst asm, dann bas.
Vielleicht kanne sja jemand gebrauchen.
Gruss Ralf
; M6805 Assembler    DHT11.ASM
; Processor 4Mhz
; Read 40 bits from sensor 4 Databytes, 1 byte checksum
; Uses 5 byte of user variables starting at $A1
; Returns data valid byte at $A5 with 0 or 1
; $A1 returns humidity high byte
; $A2 returns humidity low byte
; $A3 returns temperature high byte
; $A4 returns temperature low byte
; $A5 0,1
; Example: 30 0 29 5 1 = 30.0% humidity and 29.5 Grad Celsius 1 = data valid
; definitions
portb       equ 1                       ; port b register
pbdir       equ 5                       ; port b direction register
timeout     equ 255                     ; timeout value for counter
highlow     equ 249                     ; value for high Low detection
bitcount    equ 8                       ; 8 bits for every data byte
DHT11_PIN   equ 4                       ; portpin sensor
; user variables
dht11_hh    equ $A1                     ; uservariable high humidy
dht11_hl    equ $A2                     ; uservariable low humidy
dht11_th    equ $A3                     ; uservariable high temp
dht11_tl    equ $A4                     ; uservariable low temp
datavalid   equ $A5                     ; return value
; stack
bitcounter  equ $91                     ; stack register bitcounter
bytecounter equ $92                     ; byte counter total of 40 bits (5 x 8 bits)
checksum    equ $93                     ; temp register for chcksum calculation
        org $101                        ; startaddress from basic syscall
getHumTemp:
           clra                         ; reset all values and registers
           clrx                         ; clear index register
           sta datavalid                ; clear return status
           sta dht11_hh                 ; clear highbyte for humidity
           sta dht11_hl                 ; clear lowbyte for humidity
           sta dht11_th                 ; clear highbyte for temperature
           sta dht11_tl                 ; clear lowbyte for temperature
           bset DHT11_PIN,pbdir         ; port output
           bset DHT11_PIN, portb        ; port high
           nop                          ; wait
           bclr DHT11_PIN, portb        ; port low for 22ms
           lda  #22                     ; wait 22 * 1ms
           jsr  delay                   ; call wait routine
           bset DHT11_PIN, portb        ; pulse portpin
           lda #$04                     ; for at least 20 us
wait10us:  ldx #$02                     ; ca. 10 us delay
loop:      decx                         ; inner loop
           bne loop                     ; x already 0?
           deca                         ; outer loop
           bne  wait10us                ; a already 0?
           bclr DHT11_PIN,pbdir         ; portpin input
           lda #timeout                 ; load timeout
; **** detect start sequence 20us high, 20us low, 57us high see datasheet
detect_start:
           deca                       ; dec timeout
           beq exit                   ; timeout overflow?, branch to exit
           brset   DHT11_PIN, portb,  detect_start  ; portpin high?
           jmp startBits              ; jump to startbit detection
exit:                                 ; timer overflow, invalid data
           lda #$ff                   ; load errorcode 255
           sta datavalid              ; store error code in check
           rts                        ; return to basic
startBits:                            ; detect 2 startbits
           ;ldx   #$A1                 ; point to first user variable
detect_start_low:                     ; startlabel low
           deca                       ; dec timeout
           brclr   DHT11_PIN, portb,  detect_start_low ; portpin low?
detect_start_high:                    ; startlabel high
           deca                       ; dec timeout
           brset   DHT11_PIN, portb,  detect_start_high       ; portpin high?
; **** detect start sequence end, start databits
          lda #bitcount               ; count of bits per databyte = 8
          sta bitcounter              ; bitcount, receive databits n times 20us low, 20 or 57us high
          ldx   #$A1                  ; reset index register to first user variable
dataBits:                             ; label data bits detection
           lda #5                     ; load bytecounter expected 5 bytes, total 40 bits
           sta bytecounter            ; store it
detect_data_low:                      ; label low
           deca                       ; dectimeout
           brclr   DHT11_PIN, portb,  detect_data_low      ; portpin low?
detect_data_high:                     ; label high
           deca                       ; dectimeout
           brset   DHT11_PIN, portb,  detect_data_high     ; portpin high?
           clc                        ; clear carry for correct state of ROL instruction
           cmp #highlow               ; test accu to 249
           bhi nextBit                ; higher, detected a logical 0 branch to nextbit
           sec                        ; we detected high bit, set carry for ROL (rotate through carry)
nextBit:                              ; label for next bit detection
           rol ,x                     ; rotate left indirect trough carry, bit 0 is 0 or 1
           lda #timeout               ; lod timeout
           dec bitcounter             ; dec bit counter
           bne detect_data_low        ; end of bitcount? no, branch to databits
           incx                       ; incremnet index register to point to next user variable
           lda #bitcount              ; initialize next 8 bis
           sta bitcounter             ; store it
           lda #timeout               ; load timeout for start condition
           dec bytecounter            ; dec bytecounter
           bne detect_data_low        ; already 5 bytes detected? if no branch to datadetection
           clra                        ; clear accu for checksum calculation
           decx                       ; point to datavalid register contains the pointer to checksum
           stx checksum,x             ; store it indirect
           sta ,x                     ; clear datavalid register
           decx                       ; point to 4. byte
           add ,x                     ; add it to accu
           decx                       ; point to 3. byte
           decx                       ; point to 2. byte
           decx                       ; point to 1. byte
           add ,x                     ; add it to accu, checksum complete
           cmp checksum               ; compare accu to expected checksum from data set
           beq endok                  ; same, branch to end ok
           sta datavalid              ; clear return status, we have no valid data
endok:                                ; label end ok
           inc datavalid              ; set datavalid to 1 means data ok
delay:     ldx  #200                  ; approx. 1ms delay
inloop:    decx                       ; dec working register, innerloop
           bne  inloop                ; not null? branch to next inner loop
           deca                       ; dec outer loop
           bne  delay                 ; not nnull? branch to next outer loop
           rts                        ; return from subroutine
' C-Control/basic    DHT11.BAS
' Lesen des Humidy Sensor DHT11 Grove
define dht11_HH byte
define dht11_HL byte
define dht11_TH byte
define dht11_TL byte
define data_valid byte
#Loop
     print "start"
     data_valid = 0
     dht11_HH = 0
     dht11_HL = 0
     dht11_TH = 0
     dht11_TL = 0
     sys &H101
     print "systemcall done"
     pause 300
     print "dht11_HH:";
     print dht11_HH;
     print "/dht11_HL:";
     print dht11_HL;
     print "/dht11_TH:";
     print dht11_TH;
     print "/dht11_TL:";
     print dht11_TL;
     print "/data_valid:";
     print data_valid
goto Loop
end
syscode  "dht11.s19"
Re: DHT11 Humidity & Temperature Sensor (von das |_ Team - 17.08.2021 16:36)
