Hallo Laika, noch schnell ein Nachtrag: Die hardwaremäßig implementierte 2. Serielle Schnittstelle (ESCI) der Open-Macro kann in Deinem Programm als 2. Serielle Schnittstelle verwendet werden, um Daten zu empfangen und zu senden. Falls Du per ESCI auch den Programmdownload durchführen willst, bzw. mußt, dann solltest folgende Passage aus der Bedienungsanleitung zur Open-Macro und Open-Maxi beachten: Schneller Programmdownload Es existiert ein Downloadtool namens OMDLWIN.EXE, das speziell für die OM-Controller entwickelt wurde und unter Windows läuft. Ab Version 1.3 dieses Downloadtools unterstützt es den neuen Parameter "AUTOBAUD", der statt der Baudrate angegeben werden kann, und auf der Open-Macro die schnellstmögliche Baudrate automatisch wählt, falls die Hardware-RS232 (ESCI) aktiviert ist. Mit ESCI und AUTOBAUD werden Programme bis zu zehnmal schneller übertragen! Im ZIP-Archiv, in dem sich OMDLWIN.EXE ab Version 1.3 befindet, existiert auch die INFO.TXT-Datei. Hier wird beschrieben, auf welche Weise der Anwender das ESCI der Open-Macro für den Programmdownload aktivieren kann. Viel Spaß und Erfolg mit den OM-Mikrocontrollern! Dietmar Passender Link: Offizielle Infosite zu den OM-Mikrocontrollern Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
