 Re: OpenMacro: RS232, FREQ, Echtzeituhr Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von laika - 21.09.2021 19:10)
 Als Antwort auf Re: OpenMacro: RS232, FREQ, Echtzeituhr von Dietmar - 21.09.2021 18:09
laika nutzt:  Open-Maxi
> Die Pins der ESCI-Schnittstelle haben nat├╝rlich Betriebsspannungspegel. Bei 5 Volt Betriebsspannung entspricht das TTL-Pegel. Je nachdem, was Du an das ESCI anschlie├čen willst, mu├čt Du einen MAX232 zwischenschalten. Er sorgt f├╝r Standard-RS232-Pegel, wie er von PCs verwendet wird, und invertiert das Signal. Wenn Du aber einen anderen OM-Controller an diese Serielle Schnittstelle anschlie├čen willst, kannst Du direkt RXD und TXD der beiden Controller gekreuzt verbinden.
Im Prinzip ist mir das klar, ich wollte nur vorsichtig sein, bin nur ein "halbwissender" Elektroniker.
Gru├č, Laika
