Hallo Laika, gern geschehen! > Die Sache mit dem MAX232-Zwischenschalten ist mir noch nicht klar, werde also die Finger davon lassen. Die Pins der ESCI-Schnittstelle haben natürlich Betriebsspannungspegel. Bei 5 Volt Betriebsspannung entspricht das TTL-Pegel. Je nachdem, was Du an das ESCI anschließen willst, mußt Du einen MAX232 zwischenschalten. Er sorgt für Standard-RS232-Pegel, wie er von PCs verwendet wird, und invertiert das Signal. Wenn Du aber einen anderen OM-Controller an diese Serielle Schnittstelle anschließen willst, kannst Du direkt RXD und TXD der beiden Controller gekreuzt verbinden. Freundliche Grüße Dietmar Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
