 Demoprogramm: Turm von Hanoi - Iterativer Algorithmus Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 29.01.2022 11:20)
 Als Antwort auf Turm von Hanoi von Dietmar - 29.01.2022 11:17
' Demoprogramm: Turm von Hanoi - Iterativer Algorithmus
' In OCBASIC 1.12a_e1 für Open-Maxi von Dietmar Harlos am 28. Januar 2022
' Dieses Programm nutzt einen Algorithmus aus der folgenden PDF-Datei:
' https://www.klinger.nrw/wp-content/uploads/2021/01/306_Türme-von-Hanoi-2.pdf
' Dieses Beispielprogramm demonstriert, wie mit Hilfe von PEEK und POKE
' Felder und Strukturen auf der Open-Maxi realisiert werden können.
' Bei 12 Scheiben und 4095 nötigen Verschiebungen benötigt dieses Programm in
' der interpretierten Variante 1,4 Sekunden. Wird es mit dem echten BASIC-
' Compiler OCBASR32 kompiliert, benötigt es nur noch 0,6 Sekunden.
' An dieser Stelle möchte ich mich bei Dirk von "das |_ Team" und bei Norbert
' für ihre Unterstützung bedanken. In Memoriam Norbert Klein.
' --- Definitionen ----------------------------------------------------------
INCLUDE "omax.def"               'Definitionen für die Open-Maxi
DEFINE turma &h2aa               'Buffer an 1. Adresse hinter dem USER-RAM
DEFINE turmb turma+65            'Längenbyte und 64 Byte-Elemente
DEFINE turmc turmb+65
DIM bitarray BYTE                'ein Bitarray
DIM debug    BIT[1] OF bitarray  'ist HIGH, wenn Debugging aktiv
DIM a,b,c BYTE                   'temporäre Bytevariablen
DIM n BYTE                       'Anzahl Scheiben
DIM lenvon BYTE                  'Anzahl Scheiben auf dem "Von"-Turm
DIM lennach BYTE                 'Anzahl Scheiben auf dem "Nach"-Turm
DIM scheibevon BYTE              'Oberste Scheibe auf dem "Von"-Turm
DIM scheibenach BYTE             'Oberste Scheibe auf dem "Nach"-Turm
DIM von WORD                     'Turm, von dem verschoben wird
DIM nach WORD                    'Turm, zu dem verschoben wird
DIM t WORD                       'Benötigte Zeit messen
DIM anzahl WORD                  'Anzahl Verschiebungen
' --- Hauptprogramm ---------------------------------------------------------
' Titel:
PRINT
PRINT "Turm von Hanoi"
PRINT "=============="
' Initialisierungen:
PrintSpc=ON    'Bei PRINT dezimale Zahlen mit führendem Leerzeichen ausgeben
End2Host=ON    'Bei Programmende (siehe END) gleich in den Host-Modus wechseln
debug=OFF 'ON 'OFF               'Anzeige aller Schritte
' Das Hauptprogramm:
n=12 '3 '8                       'n ist die Anzahl der Scheiben
POKE turma,n                     'Längenbytes initialisieren
POKE turmb,0
POKE turmc,0
FOR a=0 TO n-1                   'Turm A mit n Scheiben initialisieren
  POKE turma+a+1,n-a
NEXT a
?:?"Ausgangslage:"               'Ausgangslage ausgeben
anzeigen
IF debug THEN ?
anzahl=0
t=TIMER
hanoi n                          'Aufruf der Subroutine
t=TIMER-t
?:?"Ergebnis:"                   'Ergebnis ausgeben
anzeigen
?:?"Ich habe"t"*20 ms Zeit für die"anzahl" Verschiebungen benötigt."
END            'Zurück in den Hostmodus. Neustart mit RETURN-Taste.
' --- Subroutinen und Funktionen --------------------------------------------
' Turm von Hanoi - Iterativer Algorithmus
PROCEDURE hanoi(n) 'COMPILE
  ' HANOI(n)                       'n ist die Anzahl der Scheiben
  '   WENN n mod 2 = 0 DANN
  '     SOLANGE HOHE(C)<>n
  '       BEWEGE_LEGAL(A, B)
  '       BEWEGE_LEGAL(A, C)
  '       BEWEGE_LEGAL(B, C)
  '   WENN n mod 2 = 1 DANN
  '       BEWEGE_LEGAL(C, B)
  ' RETURN 0
  IF n MOD 2=0 THEN
    WHILE PEEK(turmc)<>n
      bewege_legal turma, turmb
      IF debug THEN GOSUB anzeigen
      bewege_legal turma, turmc
      bewege_legal turmb, turmc
    WEND
  ELSE
      bewege_legal turmc, turmb
    WEND
  END IF
  RETURN
END PROCEDURE
' Verschiebungen durchführen
PROCEDURE bewege_legal(von,nach) 'COMPILE
  IF PEEK(turmc)=n THEN RETURN
  lenvon=PEEK(von)
  lennach=PEEK(nach)
  scheibevon=PEEK(von+lenvon)
  scheibenach=PEEK(nach+lennach)
  IF lennach=0 THEN
    ADD lennach,1
    POKE nach+lennach,scheibevon
    SUB lenvon,1
    IF debug THEN ?"gemacht1"
  ELSE IF lenvon=0 THEN
    ADD lenvon,1
    POKE von+lenvon,scheibenach
    SUB lennach,1
    IF debug THEN ?"gemacht4"
  ELSE IF scheibevon<scheibenach THEN
    ADD lennach,1
    SUB lenvon,1
    IF debug THEN ?"gemacht2"
  ELSE
    ADD lenvon,1
    SUB lennach,1
    IF debug THEN ?"gemacht3"
  END IF
  POKE von,lenvon
  POKE nach,lennach
  ADD anzahl,1
  RETURN
END PROCEDURE
' Die drei Türme auf der Seriellen Schnittstelle anzeigen
PROCEDURE anzeigen 'COMPILE
  ?"Turm A:";
  a=0
  WHILE a<PEEK(turma)
    ?PEEK(turma+a+1);
    ADD a,1
  WEND
  ?"Turm B:";
  a=0
  WHILE a<PEEK(turmb)
    ?PEEK(turmb+a+1);
    ADD a,1
  WEND
  ?"Turm C:";
  a=0
  WHILE a<PEEK(turmc)
    ?PEEK(turmc+a+1);
    ADD a,1
  WEND
  RETURN
END PROCEDURE
' --- Programmende ---------------------------------------------------------
Passender Link: Offizielle Infosite zu den OM-Mikrocontrollern
