Hallo zusammen, in den letzten Tagen habe ich vier Sourcecodes zum Softwareproblem "Turm von Hanoi" auf der Open-Maxi implementiert. Dieser Algorithmus wird häufig als Benchmarktest verwendet. Das Spiel "Turm von Hanoi" besteht aus drei gleich großen Stäben A, B und C, auf die mehrere gelochte Scheiben gelegt werden, alle verschieden groß. Zu Beginn liegen alle Scheiben auf Stab A, der Größe nach geordnet, mit der größten Scheibe unten und der kleinsten oben. Ziel des Spiels ist es, den kompletten Scheiben-Stapel von A nach C (oder A nach B) zu versetzen. Bei jedem Zug darf die oberste Scheibe eines beliebigen Stabes unter der Voraussetzung, daß sich dort nicht schon eine kleinere Scheibe befindet, auf einen der beiden anderen Stäbe gelegt werden. Folglich sind zu jedem Zeitpunkt des Spieles die Scheiben auf jedem Stapel der Größe nach geordnet. Um das Spiel zu lösen, gibt es rekursive und iterative Algorithmen. Es werden 2^n-1 Züge, bzw. Verschiebungen benötigt, um alle Scheiben von einem Stab auf einen anderen zu transferieren. Ich habe auf der Open-Maxi ein Programm mit iterativem und drei Programme mit rekursivem Algorithmus umgesetzt und deren Geschwindigkeit ermittelt. Es wurden der OCBASIC- und der OCBASR32-Compiler verwendet. Hier die Tabelle mit allen Meßergebnissen:
Und hier ein Bild vom Terminalprogramm: ![]() In den Folgebeiträgen sind die vier Sourcecodes zu finden. Viel Spaß und Erfolg mit den OM-Mikrocontrollern! Dietmar Passender Link: Offizielle Infosite zu den OM-Mikrocontrollern Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
