 Demoprogramm: Turm von Hanoi - Rekursiver Algorithmus Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 29.01.2022 11:23)
 Als Antwort auf Turm von Hanoi von Dietmar - 29.01.2022 11:17
' Demoprogramm: Turm von Hanoi - Rekursiver Algorithmus
' In OCBASIC 1.12a_e1 für Open-Maxi von Dietmar Harlos am 28. Januar 2022
' Dieses Programm nutzt einen Algorithmus von der folgenden Webside:
' https://www.delftstack.com/de/howto/python/tower-of-hanoi-python/
' Dieses Beispielprogramm demonstriert, wie mit Hilfe von PEEK und POKE
' Stacks auf der Open-Maxi realisiert werden können.
' Bei 12 Scheiben und 4095 nötigen Verschiebungen benötigt dieses Programm in
' der interpretierten Variante 1,06 Sekunden. Wird es mit dem echten BASIC-
' Compiler OCBASR32 kompiliert, benötigt es nur noch 0,46 Sekunden.
' An dieser Stelle möchte ich mich bei Dirk von "das |_ Team" und bei Norbert
' für ihre Unterstützung bedanken. In Memoriam Norbert Klein.
' --- Definitionen ----------------------------------------------------------
INCLUDE "omax.def"               'Definitionen für die Open-Maxi
DEFINE stack &h2aa               'Buffer an 1. Adresse hinter dem USER-RAM
DIM bitarray BYTE                'ein Bitarray
DIM debug    BIT[1] OF bitarray  'ist HIGH, wenn Debugging aktiv
DIM a,b,c BYTE                   'temporäre Bytevariablen
DIM n BYTE                       'Anzahl Scheiben
DIM stackp WORD                  'Stackpointer
DIM maxstack WORD                'Stackpointer überwachen
DIM t WORD                       'Benötigte Zeit messen
DIM anzahl WORD                  'Anzahl Verschiebungen
' --- Hauptprogramm ---------------------------------------------------------
' Titel:
PRINT
PRINT "Turm von Hanoi (rekursiv)"
PRINT "========================="
' Initialisierungen:
PrintSpc=ON    'Bei PRINT dezimale Zahlen mit führendem Leerzeichen ausgeben
End2Host=ON    'Bei Programmende (siehe END) gleich in den Host-Modus wechseln
debug=OFF  'ON 'OFF              'Anzeige aller Schritte
' Das Hauptprogramm:
n=12 '12 '3 '8                   'n ist die Anzahl der Scheiben
stackp=stack                     'Stackpointer initialisieren
maxstack=0
anzahl=0
IF debug THEN ?
t=TIMER
ToH n,"A","B","C"                'Aufruf der Subroutine
t=TIMER-t
?:?"Ich habe"t"*20 ms Zeit für die"anzahl" Verschiebungen benötigt."
?:?"Es wurden"maxstack-stack" Byte Stack beansprucht."
END            'Zurück in den Hostmodus. Neustart mit RETURN-Taste.
' --- Subroutinen und Funktionen --------------------------------------------
' Turm von Hanoi - Rekursiver Algorithmus
PROCEDURE ToH(n,a,b,c) 'COMPILE
  ' def ToH(n , A, B, C):
  '     if n==1:
  '         print("Disk 1 from",A,"to",B)
  '         return
  '     ToH(n-1, A, C, B)
  '     print("Disk",n,"from",A,"to",B)
  '     ToH(n-1, C, B, A)
  ' ToH(3,'A','B','C')
  IF n=1 THEN
    IF debug THEN
      PRINT "Disk 1 from ";
      PUT a
      PRINT " to ";
      PUT b
      PRINT "."
    END IF
    ADD anzahl,1
    maxstack=MAX(maxstack,stackp)
    RETURN
  END IF
  POKE stackp,n
  ADD stackp,1
  POKE stackp,a
  ADD stackp,1
  POKE stackp,b
  ADD stackp,1
  POKE stackp,c
  ADD stackp,1
  ToH n-1, a, c, b
  SUB stackp,1
  c=PEEK(stackp)
  SUB stackp,1
  b=PEEK(stackp)
  SUB stackp,1
  a=PEEK(stackp)
  SUB stackp,1
  n=PEEK(stackp)
  IF debug THEN
    PRINT "Disk"n" from ";
    PUT a
    PRINT " to ";
    PUT b
    PRINT "."
  END IF
  ADD anzahl,1
  ToH n-1, c, b, a
  RETURN
END PROCEDURE
' --- Programmende ---------------------------------------------------------
Passender Link: Offizielle Infosite zu den OM-Mikrocontrollern
