Hallo, ich habe ein seltsames Verhalten meines Basic-Programms (OCBASR32) auf der Maxi. In einer while-Schleife werden Daten aus dem EEPROM gelesen open# for read while not EOF 'Alle fünf Worte eines Blocks holen input# DB_Byte_1_2 input# DB_Byte_3_4 input# DB_Byte_5_6 input# DB_Byte_7_8 input# DB_Byte_9_10 : if (day_im_DB = i1 or day_im_DB = day) then print_eeprom_senden 'in "day_im_DB" steht das Datum eines Datenblocks, in i1 "gestern", in "day2 natürlich "heute" : wend close# : '---------------------------- procedure print_eeprom_senden print DB_Kennung, DB_Byte_2, DB_Byte_3, DB_Byte_4, DB_Byte_5, DB_Byte_6, DB_Byte_7, DB_Byte_8, DB_Byte_9, DB_Byte_10 return end procedure Es können 1000 oder mehr Datenblöcke (DB) á 10 Byte im EEPROM sein. Selektiert wird nach Tagesdatum in den DB. Damit sollen nur bestimmte Tage, z.B. die von gestern und heute ausgegeben werden, um die Ausgabezeit kurz zu halten. Zu jedem Tag gibt es 24 DB. Schreibe ich es wie oben, geht es schief, nach nur einem Schleifendurchlauf wird die while-Schleife abgebrochen. Schreibe ich es wie folgt, ist alles ok. if (day_im_DB = i1 or day_im_DB = day) then print_eeprom_senden endif Was ist da los? Danke, Laika |
