 Re: Seltsamer if ... then Fehler Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 18.03.2022 18:47)
 Als Antwort auf Seltsamer if ... then Fehler von laika - 18.03.2022 18:36
Hallo Laika,
hast Du wieder eine neue Aufgabe f├╝r die Open-Maxi gefunden?
> Schreibe ich es wie oben, geht es schief, nach nur einem Schleifendurchlauf wird die while-Schleife abgebrochen. Schreibe ich es wie folgt, ist alles ok.
Schaue einmal in die Bedienungsanleitung zur Open-Macro und Open-Maxi bei der Befehlskombination "IF THEN" (Bedingte Befehlsausf├╝hrung). Dort steht:
Wie in CCBASIC ist es m├Âglich, auch in OCBASIC die Syntax "IF bedingung THEN label" zu benutzen. In CCBASIC wird ein unbedingter Sprung zum Sprungziel ausgef├╝hrt, wenn die Bedingung erf├╝llt ist. Das gilt in OCBASIC jedoch nur, wenn die Programmzeile unmittelbar hinter diesem IF-Konstrukt endet oder aber ein "ELSE" folgt. In allen anderen F├Ąllen wird ein Subroutinenaufruf kodiert. Der Anwender sollte deshalb bei diesem IF-Konstrukt sicherheitshalber ein GOTO oder GOSUB vor dem Label angeben, um sicherzustellen, da├č wie gew├╝nscht ├╝bersetzt wird.
Du solltest also hinter das THEN und vor "print_eeprom_senden" ein GOSUB setzen.
Freundliche Gr├╝├če
Re: Seltsamer if ... then Fehler (von laika - 18.03.2022 21:28)
