 Re: Station und Dimmer Kategorie: Programmierung Basic (von Achim - 21.07.2004 12:56)
 Als Antwort auf Re: Station und Dimmer von Anderl - 21.07.2004 10:23
> > > ich habe eine Station und dazu den Dimmer vom Conrad.
> > > Jetzt habe ich das Demo-Programm aus der Anleitung des Dimmers geschrieben und geladen aber irgendwie macht der nicht das was er soll.
> > Sondern?
> wenn ich das Programm starte geht die Lampe langsam aus (nicht schlagartig).
> Auf Tastendruck reagiert die Station überhaupt nicht.
> Wenn ich dann wieder "Reset" drücke geht die Lampe schlagartig an.
Weisst Du etwas über die Assembler-Unterroutine, die da mit Sys&H101 angesprungen wird?
Da die da nur einmal aufgerufen wird, würde ich annehmen, dass die eine Interrupt-Routine installiert,
die zyklisch byte 1 an den Dimmer übertragen soll.
Aber war es nicht so, dass man in der Station gar keine Interrupt-Routine installieren kann, sondern nur
in der M-Unit?
Ansonsten hätte ich vermutet, dass die Assemblerroutine einmalig den aktuellen Wert aus byte 1 an
den Dimmer überträgt. Dann allerdings wäre da im Basic ein Progammfehler, weil nach #start die
Routine nicht mehr aufgerufen wird.
Gibt's das Manual zum Dimmer irgendwo als PDF?
Bye
  Achim
Re: Station und Dimmer (von Topmail - 21.07.2004 18:14)
    Re: Station und Dimmer (von Achim - 21.07.2004 18:35)
        Re: Station und Dimmer (von Topmail - 23.07.2004 18:14)
            Re: Station und Dimmer (von Achim - 23.07.2004 19:02)
        Re: Station und Dimmer (von Anderl - 23.07.2004 12:43)
            Re: Station und Dimmer (von Achim - 23.07.2004 13:48)
                Re: Station und Dimmer (von Anderl - 26.07.2004 8:15)
                    Re: Station und Dimmer (von Achim - 26.07.2004 12:39)
                       Re: Station und Dimmer (von Anderl - 26.07.2004 13:42)
                          Re: Station und Dimmer (von Achim - 26.07.2004 14:05)
                             Re: Station und Dimmer (von Anderl - 28.07.2004 8:28)
