Hallo, > Weisst Du etwas über die Assembler-Unterroutine, die da mit Sys&H101 angesprungen wird? Genau da scheint der Hase im Pfeffer zu liegen: im Program fehlt der Syscode, offensichtlich falsch abgetippt... > > Da die da nur einmal aufgerufen wird, würde ich annehmen, dass die eine Interrupt-Routine installiert, > die zyklisch byte 1 an den Dimmer übertragen soll. > > Aber war es nicht so, dass man in der Station gar keine Interrupt-Routine installieren kann, sondern nur > in der M-Unit? Wie bitte? Bei mir geht das. >... Cu rene, alias Topmail |
