Hallo Knut, statt der Hall Sensoren hatte ich für die Messung des Wechselstroms einer Phase AC-Stromsensoren HMCT103 benutzt. Die Signalausgänge dieser Sensoren habe ich mittels Schottky Dioden Brückengleichrichter gleichgerichtet auf einen Lastwiderstand von ca. 100 Ohm. Ein OP LM324 verstärkt dann die negative Gleichspannung von bis zu 100mV für 10A Wechselstrom und über die AD Eingänge bei meiner O-Macro wird es dann digitalisiert. Damit habe ich einen Strom-Energie Monitor aufgebaut, der den Strom Verbrauch und die Strom-Erzeugung der Photovoltaikanlage anzeigt. Das ganze ist ausreichend genau und sehr einfach zu realisieren. viele Grüße nach Wittenberg und viel Erfolg in dem Projekt Josef |
