 Re: RS232 Befehle im LCD Anzeigen lassen Kategorie: Programmierung Basic (von Achim - 22.07.2004 17:43)
 Als Antwort auf Re: RS232 Befehle im LCD Anzeigen lassen von Christian Scholz - 22.07.2004 16:54
> ob es lesbare Zeichen sind kann ich dir leider auch nicht beantworten.
> Ich habe folgendes mal ausprobiert.
Testen würde ich das cc-Programm erst mal mit Hyperterminal. Richtige COM-Schnittstelle auswählen,
auf 9600 Baud einstellen, kein Handshake und dann lostippen.
> #loop
> get value
> gosub LCD_WRITE
> #LCD_WRITE
>   lcd_port = lcd_buf or (lcd_param shr 4) ' Hi-Nibble
Da in LCD-WRITE das auszugebende Zeichen in der Variablen lcd_param erwartet wird, musst Du
das von der RS232 eingelesene Zeichen natürlich auch in diese speichern. Also:
get lcd_param
Mit welcher Baudrate kommuniziert eigentlich Dein Geräte-Programm mit dem Gerät?
Bye
 Achim
Re: RS232 Befehle im LCD Anzeigen lassen (von Christian Scholz - 24.07.2004 17:49)
    Re: RS232 Befehle im LCD Anzeigen lassen (von Achim - 24.07.2004 18:30)
        Re: RS232 Befehle im LCD Anzeigen lassen (von Christian Scholz - 24.07.2004 18:44)
            Re: RS232 Befehle im LCD Anzeigen lassen (von Achim - 24.07.2004 19:19)
                Re: RS232 Befehle im LCD Anzeigen lassen (von Christian Scholz - 24.07.2004 21:48)
