 Die Open-Macro besitzt zwei Serielle Schnittstellen Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 4.05.2023 20:02)
 Als Antwort auf Re: Bedienung zweier Macros von einem PC aus von laika - 3.05.2023 20:28
Hallo Laika!
> Da die Micros (Macros auch) auf RXD auch bei if-Abfragen grundsätzlich stehen bleiben
Die Open-Macro besitzt zwei Serielle Schnittstellen. Wie in der Bedienungsanleitung zur Open-Macro und Open-Maxi beschrieben, liefert die RXD-Funktion an der Semi-Dual-Wire-Schnittstelle an PORT[1] immer ON zurück. Das heißt, der Controller wartet bei GET so lange, bis ein Byte empfangen wurde. Das läßt sich leider nicht anders realisieren, weil die PORT[1]-Schnittstelle durch Polling und Emulation implementiert ist.
Aber bei der ESCI-Schnittstelle arbeitet RXD so wie erwartet. ESCI ist mittels Hardwaremodul des Controllers realisiert. ESCI ist im Betriebssystem der Open-Macro integriert und nutzt einen 8 Byte großen Empfangspuffer.
Freundliche Grüße
