Hallo, ich führe schon längere Zeit Wasserstandsmessungen mit einem elektronischen Drucksensor (Motorola MPX5100, Kosten: ca. 30Euro) durch. Der Messbereich geht bis 1 bar bzw. 10 m Wasserhöhe. Die Auflösung beträgt ca. 5 cm Wasserhöhe. Bei geringer Wassertiefe kann die Referenzspannung der C-Control auf 2,5V gesetzt werden, dadurch kann die Messauflösung verdoppelt werden. Im Prinzip wird der Staudruck in einem luftgefüllten Schlauch gemessen, der in das Wasser eintaucht, so wie es vorher beim "Perlverfahren" beschrieben wurde. Allerdings verwende ich keine Pumpe zum Entleeren des Schlauches, wenn die Schlauchverbindungen dicht sind kann ja kein Wasser in den Schlauch eintreten. Am unteren Ende des Schlauches habe ich eine etwas größere Ampulle als Ausgleichsgefäß angebracht, damit bei Temperaturschwankungen kein Wasser in den Schlauch gelangt. Des weiteren gibt es im Netz eine Arbeit zum Thema "Wasserstandsmessung durch Kapazitätsänderung im Kondensator" (siehe Link). Grüße, Martin T. Passender Link: http://www.unclassified.de/home/facharbeit.php Meine Homepage: http://home.tele2.it/marthal/C-Control |
