 Re: Ports 21 & 23 Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von laika - 1.11.2023 10:20)
 Als Antwort auf Re: Ports 21 & 23 von Dietmar - 31.10.2023 22:25
laika nutzt:  Open-Macro, Open-Maxi
Moin Dietmar,
Danke für die mal wieder schnelle Antwort
> schaue einmal in die Bedienungsanleitung zur Open-Macro und Open-Maxi und suche nach "PORT[21]". Da ist RTS beschrieben.
Wie gesagt "auf die Schnelle". War also etwas faul.
> Bei der Open-Maxi ist RTS auf Ausgang geschaltet ...
... und wird beim Lesen von der Schnittstelle bei den BASIC-Befehlen RXD, GET und INPUT immer auf LOW gesetzt, unabhängig davon, ob der Anwender das Hardware-Handshake aktiviert hat oder nicht.
Womit sich der Port praktisch nicht benutzen lässt.
> ... und CTS ist ein Eingang. CTS gleich PORT[23] kannst Du problemlos verwenden.
Schade, das ist beim Maxi- plus meinem Platinen-Layout schlecht, da PORT[23] ziemlich versteckt liegt.
> Die Open-Maxi besitzt keine ESCI-Schnittstelle. Die gibt es nur auf der Open-Macro.
Schon gut, ich meinte die normale RS232-Schnittstelle.
> Freundliche Grüße
> Dietmar
Re: Ports 21 & 23 (von Dietmar - 1.11.2023 16:43)
    Re: Ports 21 & 23 (von Christian - 5.11.2023 16:35)
