 Re: Open Maxi läuft nicht Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Laika - 3.12.2023 18:55)
 Als Antwort auf Re: Open Maxi läuft nicht von Dietmar - 3.12.2023 15:38
Laika nutzt:  Open-Macro
Danke mal wieder f├╝r Deine prompte Antwort.
> Nat├╝rlich mu├čt Du einen Pegelumsetzer wie den MAX232 verwenden, der das Signal zudem auch noch invertiert.
Nat├╝rlich hinter dem MAX oder CP. Beide liefern TTL-Signal, funktioniert in einer ├Ąhnlichen Schaltung bestens. Das Tx-R├╝ck-/Antwort-Signal der Macros gebe ich auf jeweils einen NAND-Eingang mit anschliessender Invertierung. Da das Tx im Ruhezustand HI ist, die Impulse auf LO gehen, ist das dann ein logisches OR. Ich muss nur noch daf├╝r sorgen, dass es kein "garbling" gibt, wenn beide Macros senden.
Sch├Ânen Restsonntag, Laika
