 Re: Open Maxi läuft nicht Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 3.12.2023 15:38)
 Als Antwort auf Re: Open Maxi läuft nicht von Laika - 3.12.2023 15:14
Hallo Laika.
> Ich will zwei Macros von einem PC aus bedienen. Ich denke, es ist kein Problem, den TX vom PC her einfach auf die beiden Rx (ESCI) zu schalten. Oder? Sollte man die entkoppeln?
Die RxD-Leitung der im Betriebssystem der Open-Macro integrierten Hardware-RS232 (ESCI) ist ein hochohmiger Eingang. Von daher sollte es keine Schwierigkeiten machen, zwei RxD-Leitungen parallel zu schalten.
Natürlich mußt Du einen Pegelumsetzer wie den MAX232 verwenden, der das Signal zudem auch noch invertiert.
Freundliche Grüße
Re: Open Maxi läuft nicht (von Laika - 3.12.2023 18:55)
