 Re: Laden eines Basic (.bas) Programms auf die Macro Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 12.12.2023 23:48)
 Als Antwort auf Re: Laden eines Basic (.bas) Programms auf die Macro von Laika - 12.12.2023 22:25
Hallo Laika,
wie ich schon schrieb, kannst Du das Anlegen der OCBASR-Datei verhindern, indem Du mit OCBAS32.EXE statt OCBASR32.EXE kompilierst. Soweit ich wei├č, nutzt Du das echte Kompilieren gar nicht. Du hast also keine Subroutinen oder Funktionen mit dem COMPILE-Schl├╝sselwort. In diesem Fall reicht der normale OCBASIC-Compiler.
Ansonsten kannst Du die MAP-Datei mittels Batch-Datei verschieben oder l├Âschen. Diese .BAT-Datei kannst Du in ConTEXT auf eine F-Taste legen. Wenn Du daf├╝r F9 verwendest, k├Ânntest Du in der Batch-Datei auch gleich den Compiler aufrufen und anschlie├čend per DEL-Befehl die MAP-Datei l├Âschen.
Freundliche Gr├╝├če
Defekte durch statische Aufladung? (von Dietmar - 13.12.2023 22:20)
