 Re: Port 1 bei Semi-wire-Benutzung Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 8.01.2024 23:48)
 Als Antwort auf Port 1 bei Semi-wire-Benutzung von Laika - 8.01.2024 21:43
Hallo Laika,
es handelt sich um die Semi-Dual-Wire-Schnittstelle an PORT[1].
> Kann ich dann Port 1 für andere Zwecke nutzen?
Natürlich. Es handelt sich um einen normalen digitalen Port. Natürlich darfst Du dann keine Befehle verwenden, die auf die Serielle Schnittstelle zugreifen.
> Div. Tests schlugen leider fehl, haben nicht geklappt.
Vielleicht fehlte ein "DEACT port1"?
Freundliche Grüße
