 Re: Open Macro defekt? Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 10.03.2024 15:20)
 Als Antwort auf Re: Open Macro defekt? von Laika - 10.03.2024 14:57
Hallo Laika.
> aber das Laden eines Programms mit OMLDWIN geht nicht: "Keine Antwort vom Controller"
Dieser Hinweis von OMDLWIN besagt, daß überhaupt keine Antwort vom Controller kommt. Nicht einmal eine falsche. Ansonsten sollte kommen "Controllertyp: falsche Antwort".
Demnach hast Du irgend etwas falsch verdrahtet. Oder die OM befindet sich nicht im Hostmodus. Paßt die Baudrate?
Funktioniert es denn mit einer anderen Open-Macro oder einer Open-Maxi?
Freundliche Grüße
Re: Open Macro defekt? (von Laika - 10.03.2024 15:59)
    Re: Open Macro defekt? (von Dietmar - 10.03.2024 17:18)
        Re: Open Macro defekt? (von Laika - 15.03.2024 13:13)
