Hallo ! Wird Euch interessieren , habe eine Ausgabe für I2C programmiert und ist getestet. '************************************************************* ' * ' C-Control/MICRO I2C_5.BAS * ' (C) JPM 03.08.2004 * ' Aufgabe: * ' * ' - Porterweiterung für MICRO ueber den I2C-Bus * ' - Ansteuerung eines PCF8574 momentan nur Ausgabe !!!! * ' - SDA am Port 5 * ' - SCL am Port 6 * '************************************************************* ' --- Definitionen -------------------- define SDA port[5] define SCL port[6] '-------------------------- '---- Variablen ----------- '-------------------------- define Daten byte[1] define B1 bit[1] define B2 bit[2] define B3 bit[3] define B4 bit[4] define B5 bit[5] define B6 bit[6] define B7 bit[7] define B8 bit[8] define Zaehler byte[2] define N byte[3] '------------------------------------------------------------- SDA = 1 SCL = 1 '_____________________________________________________________ ' --- Programmoperationen ------------- #Loop for Zaehler = 0 to 255 gosub Start Daten = 64 '1.Adresse PCF8574 gosub I2C_Write Daten = Zaehler 'Daten ausgeben gosub I2C_Write gosub Stop pause 10 'wenn Pause entfent wird , sieht man die Geschwindigkeit von MICRO next goto loop #Start SDA=0 SCL=1 return #Stop SCL=1 SDA=1 return #I2C_WRITE if B8=ON then SDA=ON gosub pulse_SCL if B7=ON then SDA=ON gosub pulse_SCL if B6=ON then SDA=ON gosub pulse_SCL if B5=ON then SDA=ON gosub pulse_SCL if B4=ON then SDA=ON gosub pulse_SCL if B3=ON then SDA=ON gosub pulse_SCL if B2=ON then SDA=ON gosub pulse_SCL if B1=ON then SDA=ON gosub pulse_SCL gosub pulse_SCL ' 9. Impuls ACK vom Slave return #pulse_SCL SCL=0 SCL=1 SCL=0 SDA=0 return end |
