> Hallo Andre, > > Du kannst ohne weiteres alle LCDs mit HD44780-kompatiblen Controllern an der CC1 betreiben. > Ob der HD44100 zum HD44780 kompatibel ist, habe ich nocht nicht geprüft. > Aber meistens ist dies der Fall. Habe noch ein Display von Pollin vor mir liegen: LPH 7550-1. Das werde ich wohl für erste Versuche nehmen da es sehr günstig ist. > Wie gesagt, kannst Du die meisten LCDs an die CC1 anschließen. > Beispiele dazu sollte Conrad z.B. auf der c-control.de Hompage haben. Habe mir schon einige Progs angeschaut aber bin noch nicht wirklich durchgestiegen. Ist das erste Mal das ich mich mit Anzeigen beschäftige > > Beachte, daß Du mind. 6 I/Os (Im Normalfall 7) für ein LCD im 4Bit-Mode benötigst. > Wenn Bei Dir die ports knapp werden, kannst Du auch entsprechende Interfaces benutzen. (siehe CCTools) Noch komme ich mit den Ports aus:-) > Mit dem SRLCD-Interface benötigst Du beispielsweise nur 3 I/Os. > Mit dem PCF-LCD-Interface keine extra I/Os, sondern nur den I²C-Bus. > Zu beiden gibt es fertige Treiber inkl. Beispiel. SRLCD-Interface, PCF-LCD sind die Interface IC`s oder Progs ? Vielleicht eine dumme Frage aber wie schon gesagt stehe noch am Anfang. Danke für die Hilfe |
