Hallo Mirco, Du kannst ohne weiteres alle LCDs mit HD44780-kompatiblen Controllern an der CC1 betreiben. Ob der HD44100 zum HD44780 kompatibel ist, habe ich nocht nicht geprüft. Aber meistens ist dies der Fall. > habe nun meine ersten Progs erfolgreich geschrieben. > Nun möchte ich auf einem Display als Beispiel "ausgang 1 ist on" bei 1 an port 1 ausgeben. > Was nehme ich da am besten für ein display und wie muß ich meinen befehl programmieren damit ich auch lese > was ich für den jeweiligen port definiert habe. Wie gesagt, kannst Du die meisten LCDs an die CC1 anschließen. Beispiele dazu sollte Conrad z.B. auf der c-control.de Hompage haben. Beachte, daß Du mind. 6 I/Os (Im Normalfall 7) für ein LCD im 4Bit-Mode benötigst. Wenn Bei Dir die ports knapp werden, kannst Du auch entsprechende Interfaces benutzen. (siehe CCTools) Mit dem SRLCD-Interface benötigst Du beispielsweise nur 3 I/Os. Mit dem PCF-LCD-Interface keine extra I/Os, sondern nur den I²C-Bus. Zu beiden gibt es fertige Treiber inkl. Beispiel. MfG André H. |
