> die maximale negative Spannung des Sensors muss über eine positive Referenzspannung kompensiert werden, so dass danach 0,0V entsteht. Hat der Sensor im weiteren Verlauf eine positive Ausgangsspannung, so wird diese evt. verstärkt und auf den Analogeingang der C-Control gegeben. Zur Sicherheit sollte eine Schottkydiode in Sperrrichtung zwischen dem Analogeingang und GND geschaltet werden. Damit diese Diode im leitenden Zustand nnicht überlastet wird ist zwischen dem Verstärkerausgang und der Kathode der Diode ein Widerstand zu schalten (ca.47...100Ohm). > Alles klar, oder noch Fragen dazu? > Falls ja, einfach noch mal melden. Hallo Ich bin noch recht neu auf diesem Gebiet, drum muss ich nochmal nachfragen, da ich das mit der pos. Referenzspannung noch nicht ganz geschnallt habe. Der Sensor hat 3 Anschlüsse, +5V, GND, und den Messausgang. An den Messausgang kommt über einen Widerstand noch die -5V. Wo müsste da jetzt eine pos. Referenzspannung angeschlossen werden? Der Sensor geht bis max. -55°C, was einer Spannung von -550mV entspricht. MfG Hardy Meine Homepage: http://www.hardy-krieg.de |
