 Re: digiport mit 5v pegel Kategorie: Programmierung Basic (von Achim - 17.08.2004 23:23)
 Als Antwort auf Re: digiport mit 5v pegel von Jan Dressler - 17.08.2004 19:42
> > ... und 0V als "off", ja? Oder was?
> > Die Digiports "schalten" als Eingang gar nicht - sie spiegelen den Eingangspegel wider. Sie haben einen
> > Open-Collector-Eingang mit Pull-Up-Widerstand, so dass man 5 V nicht liefern muss. Man kann aber.
> > > wie programmiert man das am besten dass der bei 5V HIGH also ON zurück gibt und bei 0V LOW also OFF?
> > Da ist nichts zu programmieren, das ist bereits gegeben.
> > if P1 then print "Sensor hat 5 V" else "Sensor hat 0 V"
> > HTH
> das ist das problem... ich habe nur 5V als pegel.. wenn der sensor LOW als signal gibt ist das scheinbar keine rechte ground sondern nur 2V
Das Problem ist, dass Du ohne Punkt und Komma schreibst, und Großbuchstaben am Wortanfang
weglässt, an die man als Leser gewohnt ist. Das erschwert zumindest meinen Lesefluss ungemein.
> ich habe hinter meinem sensor nen TS7805 incl der beiden im datenblatt angegebenen kondensatoren... zusätzlich habe ich zwischen signalausgang 5V und c-control zur strombegrenzung nen 4,7k widerstand in reihe eingebaut...
Wieso willst Du einen CC-Eingang strombegrenzen? Der liefert doch sowieso immer 0 A.
> wenn ich VOR diesem widerstand den LOW pegel des sensors nehme geht das mit dem digitalport. wenn ich aber den widerstand dazwischen nehme geht es nicht...
Weil der zusammen mit dem internen Pull-Up einen wunderschönen Spannungsteiler bildet.
Bye
 Achim
Re: digiport mit 5v pegel (von Jan Dressler - 18.08.2004 0:30)
    Re: digiport mit 5v pegel (von Gerhard - 18.08.2004 10:49)
