Hallo Norman, wie schaltest du deine Pumpen der Solaranlage? Über normale Relais? Du musst wissen, die CC ist sehr empfindlich auf Induktive Funkenschläge und Spannungsspitzen. Trifft ein Schaltvorgang der Pumpe auf eine ungünstige Sinusflanke steigt deine CC aus. Die einfachste Lösung ist ein Solid-state Relais. Dies ist ein Elektronisches Relais, daß, je nach Typ, nur bei Nulldurchgang schaltet und somit keinerlei Störungen verursacht. Ansonsten könnten nur noch deine Fühlerleitungen Störungen empfangen. Wenn die ungünstig verlegt sind, können sie wie eine Antenne wirken und auch Störungen an die CC weiterleiten. Hierbei hilft dir ein Kondensator und ein Varistor. Wenn alles passt laufen die CC`s Jahre ohne einmal auszusteigen. Auch ohne Watchdog. Aber im allgemeinen ist die M-unit störunempfindlicher und somit der normalen CC vorzuziehen. Gruß Bernd |
