> Hallo, > > Ich betreibe seit ein paar Wochen ein C- Control Applikationsbord an meiner Solaranlage. Nun musste ich feststellen, dass immerwieder nach ca. 3 - 4 Tagen der Controler abstützt und sich aufhängt. > Auf der Rückseite die LEDs sind dann statisch an oder aus, die Uhr steht > und oder das Display zeigt nur "Müll" an. > Ich muss dazu sagen, dass ich noch keinen Watchdog eingebaut habe, wie er vorgeschlagen wurde. > Ich denke, dass es am Programm nicht liegen kann da dieses immer einige Tage anstandslos läuft. Um dem auf dem Grund zu gehen und da es mein erstes C-Control Programm ist kann man auch hier bei Bedarf noch mal drüber schauen. > > Mit freundlichen Grüßen > Norman Winkler > Hallo Norman! Ich hatte auch schon probleme mit abstürzen. Wichtig ist die Spannung ausreichend zu puffern, da sonst beim schalten der Relais Spannungseinbrüche entstehen. Daher vor den Spannungsregler 1000µ -2200µ und nach dem Spannungsregler nochmal 100µ. Auch ein Watchdog mit Autostart ist hilfreich. Damit betreibe ich 2 CControl seit 2 Jahren ohne Absturz. Gruss Gerd |
