> > Hallo ! > > habe folgendes Problem. Ich schicke über ein anderes Programm (Director) an die C-Control einen Wert zwischen 0-255. Dieser Wert soll über den PWM ausgegeben werden und anschliessend wieder über den AD-Port (messung) eingelesen werden. > > Ich habe also PWM mit AD verbunden, daß ganze noch mit GND verbunden und natürlich Uref (die Referenzspannung) an die 5V der C-Control gelegt. > > Wenn ich unternstehenden Code verwende, bekomme ich entweder 0 oder 255 aber keine Werte dazwischen. Ich habe auch schon mit unterschiedlichen Widerständen (50-100K) gegen GND herum probiert. > > Hat jemand eine Idee? > > > > --------------------------------- > > > define pwm da[2] > > define messung ad[6] > > define wert byte > > > #Main > > > IF RXD THEN get wert > IF RXD THEN pwm = wert > IF RXD THEN put messung > > goto Main > > > ------------------------------------------ > > > mfg Sebastian Hallo Sebastian . Ein PWM-Signal besteht nur aus 5-Volt und 0-Volt Abschnitten .Das Verhältnis dieser Phasen zueinander den Wert dar . Die Auslesung 0 Volt oder 5 Volt zum Zugriffszeitpunkt ist also durchaus korrekt . In der Bedienungsanleitung zur CC wird daher zur Wandlung in ein echtes Analogsignal der Einsatz eines RC-Gliedes hinter dem PWM-Port genannt . 5K7 längs, 10 uF parallel . Vielleicht reicht es ja schon . Gruß..........Heino |
