 Re: Performance CControl Kategorie: Programmierung Basic (von Carsten - 15.09.2004 18:00)
 Als Antwort auf Re: Performance CControl von Sebastian - 15.09.2004 17:07
Hallo Sebastian,
die angegebenen Zeiten stimmen wirklich :-) die Unit ist ja auch nicht sooo teuer, bis jetzt kann ich sie empfehlen, weil einfach, günstig und mit kleinen, aber überschaubaren Macken.
Bei den Wandlern ist (denke ich) der D/A-Wandler zeitkritischer. Laut Beschreibung (MANUAL_M2.0_M1.2.pdf) kann man wechselnde Werte maximal mit 1953 Hz ausgeben. Was willst Du denn so Schnelles messen? für's Oszilloskop oder Audio ist es schon noch bischen langsam :-)
C.
> Hallo Carsten !
> ich habs jetzt mal mit meiner CC1 probiert und da braucht dein Script ca. 40 Sekunden. Also ca. 20mal langsamer (ist die neue C-Control wirklich soviel schneller???). Das Programm mit put ca. 2min30sek.
> bleibt die frage ob sowohl der PWM als auch der AD-Eingang diese Geschwindigkeit mitmachen würden? sind die Ein- und Ausgänge auf der neue C-Control auch schneller?
> gruss, sebastian
> > Hallo Sebastian,
> > ich denke, die meiste Zeit benötigt die Datenübertragung vom und zum PC (9600 Bit/Sekunde), nicht die eigentliche Messung. Auf meiner 2.0 z.B. braucht folgendes Programm (Ausschnitt) etwa 2 Sekunden:
> > BEEP 11,2,1
> > for i = 1 to 10000
> >     pwm = wert_out
> >     wert_in = messung
> > next
> > BEEP 11,2,1
> > währenddessen dieses Programm über 12 Sekunden braucht:
> > BEEP 11,2,1
> > for i = 1 to 10000
> >     put wert_out
> > next
> > BEEP 11,2,1
> > Evtl. kannst Du die Eingangswerte vor der Messung auf der C-Control zwischenspeichern (mit open#, write# usw) und dann von dort und nicht vom PC aus holen. Der D/A-Wandler hat außerdem auch eine max. erreichbare Frequenz, siehe Beschreibung.
> > Gruß Carsten
> > > Hallo
> > > ich habe folgendes simples Programm geschrieben.
> > > ich schicke also über die serielle Schnittstelle einen wert an die ccontrol, dort wird dieser über den pwm geschickt und wieder am ad eingelesen. das funktioniert ganz gut.
> > > NUR ... etwas langsam ! für 1000 werte braucht die ccontrol ca. 3 Sekunden.
> > > gibt es da eine möglichkeit das ganze zu beschleunigen ?
> > > also entweder die ccontrol schneller zu machen bzw. das programm zu optimieren???
> > > mfg sebastian
> > > define pwm da[1]
> > > define messung ad[1]
> > > define wert byte
> > > #Main
> > > get wert
> > > pwm = wert
> > > put messung
> > > GOTO main
Re: Performance CControl (von Sebastian - 16.09.2004 11:18)
    Re: Performance CControl (von Carsten - 16.09.2004 14:22)
        Re: Performance CControl (von Sebastian - 17.09.2004 9:53)
            Re: Performance CControl (von Carsten - 17.09.2004 12:19)
