Hallo! > Modem benutzt wird (initmodem) läuft mein Program (BASIC) irre langsam. Bei mir läuft eine M-Unit als Busmaster zusammen mit 5 PLRS und eine Modem als Porterweiterung im Netzwerk. Parallel zur C-Control läuft ein Spracherkennungsmodul, welches 15 Zustände über digitale I/O s an die C-Control weitergibt. Die C-Control muss innerhalb von 800ms den Multiplexer 16 mal schalten, die Eingangszustände auswerten, die entsprecheden Subroutinen ausführen und dann zum Hauptprogramm zurückkehren. Alles läuft ohne weiteren Fehler.. nach Initmodem. Es dürfte daher nicht an dem Befehl selbst liegen. Hier mal ein paar Ideen, was es sein könnte: Dein Basic Programm bleibt an einer Stelle immer kurz in einer Schleife stecken und verliert dort Rechenzeit oder die Kommunikationslastz im Netzwerk ist zu hoch. D.h. das Modem wird mit häufigen Statusanfragen belegt und bremst daher die C-Control aus. Prüfe mal die DATA Led an den Modems. > Kann man diese Funktionen nicht auch umgehen ? Ja, kann man. Dazu muss aber praktisch die ganzen Netzwerkkommunikation selbst programmiert werden. Das ist sehr aufwändig und ob es dann auch hilft weiß ich nicht. Bei mir läuft das alles wie gesagt ohne Geschwindigkeitsverlußte ab. Wenns trotzdem nciht klappt, melden. MFG Volker |
