> > Hallo zusammen > > > > Ich möchte mit meiner C-Control 1 die Lüfterdrehzahlen von meinen PC-Lüfter überwachen und den Wert seriell an selbigen schicken. > > Problem: Weiss jemand von euch, die schnell dieses Signal ist, wie es aussieht und ob die C-Controll schnell genug dafür ist ? Es wären zwei Lüfter zu überwachen. > > > > Danek für euere Antworten. > > > > Gruss Jürg > > > Hallo Jörg, > > wenn ich mich nicht Irre, dann kommt bei diesen Lüftern 1 Impuls pro Umdrehung. > Bedeutet bei 3000 U/min sind das 50 pro sec. = 50 Hz. > Ich glaube ich habe noch solch einen Lüfter rumzuliegen, wenn ich es schaffe werde ich morgen auf arbeit mal ein Oscar dranhängen und das messen. > > mfG Henry Hallo Jürg, wie schon geschrieben habe ich heute auf arbeit mal das Tachosignal eines PC-Lüfters gemessen. Folgendes habe ich herausgefunden: es kommen pro Umdrehung 2 Impulse, Du hast dann also bei 3000 U/min eine frequenz von 100Hz. Bei 5000 U/min = 166,67 Hz usw. Errechnen kann man es dadurch sehr leicht: drehzahl * 2 / 60 = Frequenz in Hz. Ich hoffe ich habe Dir damit etwas weiter geholfen. mfG Henry Meine Homepage: http://www.rc-modellbau-hobby.de.vu |
