 Re: Anfänger-Fragen Kategorie: C-Control I V1.1 (von Guido Haeger - 23.02.2004 8:11)
 Als Antwort auf Re: Anfänger-Fragen von Peter Wäckerle - 22.02.2004 21:00
Hallo Peter,
> Für dieses Projekt musst du löten und Bausätze (ohne SMD)
> zusammensetzen können.
Ich habe vor Jahren mal in der Hörgeräte-Fertigung gearbeitet, dort zuletzt eine SMD-Bestückungsanlage (von Contact Systems) unter meiner Obhut gehabt und davor auch öfters gelötet. Aufgrund der Miniaturisierung von Hörgeräten natürlich hauptsächlich mit SMD-Teilen unter dem Mikroskop. Also eine brauchbare Lötstelle sollte ich noch hinbekommen, wenn ich erst mal weiß, was ich wie zusammenlöten muß.
> Für 5 Tasten brauchst du einfach 5 Digitaleingänge. Oder was meinst
> du genau?
Das hast Du schon richtig interpretiert. Ich wollte einfach nur auflisten, wo es am Ende hinführen soll. Nicht das ich beispielsweise Schritt 1 verwirklicht bekomme, aber Schritt 2 und 3 aufgrund irgendwelcher Limits der C-Control unmöglich sind.
> Messen, Steuern, Regeln mit C-Control/BASIC von B. Kainka.
Vielen Dank für den Tipp.
> Mit einer C-Control I und etwas Steuerelektronik kommst du auf einen
> durchschnittlichen Verbrauch von etwa 50 - 100 mA.
Bei 5V? Das ist im Vergleich zu einem 486 ja so etwa ein 1/100.
> Dein Projekt ist sehr wohl so realisierbar, andere Hobbys solltest
> du aber für die Realisierungsdauer auf Eis legen ;-)
Bis Ende März kann ich die freie Zeit dafür verwenden :)
Nochmal vielen Dank!
