Hallo Carsten, versuche es enmal mit gosub Routine1 und gosub routine2 statt mit action1 und action2. Also z. B. If i = 1 gosub Routine1 If I = 2 gosub Routine2 oder If i = 1 gosub Routine1 else gosub routine2 In solchen Unterprogramme kannst Du dann beliebig viele Befehle ausführen lassen. mfg Dietmar_B > Hallo DIE HARD, > > In der Dokumentation zum IF ("IF condition THEN action1 ELSE action2") fehlt meiner Meinung nach der Hinweis, daß action1 und 2 nur genau eine Anweisung beinhalten dürfen. Es wäre schöner wenn es mehrere wären (das ist der Wunsch), und es kann darüber hianus zu Mißverständnissen führen: > > define i byte > i=1 > > if i = 1 then i=1:i=2:i=3 'kein syntax - error! > print i > > if i = 1 then i=1:i=2:i=3 ELSE i=4:i=5:i=6 'generiert syntax error > print i > > In diesem Beispiel erhält man eine Syntaxmeldung beim zweiten IF (mit ELSE), aber nicht beim ersten IF. Daher könnte man vermuten, daß i=1:i=2:i=3 nur ausgeführt wird wenn i=1, und nicht (wie es tatsächlich ist), daß i=2 und i=3 in jedem Fall ausgeführt werden. Da sollte der Compiler zumindest auch beim ersten IF sagen "Zeilenende erwartet". > > Gruß Carsten |
