 Re: Anfänger-Fragen Kategorie: C-Control I V1.1 (von Michael - 23.02.2004 16:37)
 Als Antwort auf Re: Anfänger-Fragen von Guido Haeger - 22.02.2004 19:42
> Ich meine irgendwo etwas gelesen zu haben, das man das Display auch nur mit 3 oder 4 Ports ansteuern kann.
Bei dem Application Board ist es so, das 4 Ports für die Daten
und 3 Ports Als Steuerleitungen (=7 Ports) benutzt werden.
Ich habe bereits mehrere Displays so angesteuert.
Es gibt auch Displays mit I2C Bus (2 Ports) oder mit Serieller
Schnittstelle.
I2C Bus ist allerdings nicht ganz Trivial, Die C-Control hat einen
Eingebauten Bus, der lässt sich aber nur in Assembler programmieren.
Ich habe mal irgendwo gelesen, das mann einen Bus mit 2 Digi ports
nachbilden kann. Ist dann aber etwas langsamer.
Die C-Control kann ja theoretisch auch ein Display über die Serielle
Schnittstelle ansprechen, leider gibt es nur eine schnittstelle, so
dass du zum programmieren immer das Display abziehen müsstest.
> > Ich würde 2 Units nehmen und über serielle verbindung, Kommunizieren
> > lassen.
> Vermutlich für einen Anfänger nicht ganz trivial?
Halte ich persönlich für einfacher, als einen I2C Bus nachzubilden,
oder mit seriellen Displays zu experimentieren.
Ich würde es wie folgt realisieren:
Die C-Control mit dem Display und den Tasten übernimmt die eigentliche
Rechen und auswertearbeit. Die andere C-Control Reagiert auf befehle
auf dem Seriellen bus Und schaltet Dementsprechend die ports, und
meldet Die Daten der Analog Eingänge.
Im endeffekt ist es jedoch geschmackssache, wie du es aufbaust.
Ich kann dir auch mal die ccTools seite empfehlem (Link oben)
Ich glaub da gibt es auch Bausteine um Ports nachzurüsten.
> Was ist denn generell von sowas hier zu halten:
> http://www.beck-ipc.com/ipc/products/category/view/index.asp?cat=1&prod=12093&sp=de
kann ich so auf anhieb nicht viel zu sagen, aber es gibt mit sicherheit
auch ein forum dazu.
jedoch vermute ich mal, das die Programmierung wesentlich schwieriger
sein wird als bei c-control
> Die Netzwerkfähigkeit (TCP/IP->HTTP)hat es mir ja sehr angetan. aber wohl Off-Topic hier?`
So Etwas zu vernetzen stell ich mir ziemlich kompliziert vor.
Ausserdem Hast du ja dann wieder einen Stromfressenden PC
Aber wenn du dich für eine PC Lösung interessierst, kannst du eigentlich
eine günstige Karten Kaufen, Die Digitale und Analoge Ein/Ausgänge zur
verfügung stellt, und direkt vom PC angesteuert wird.
> Nochmals vielen Dank für die Antwort!
nochmals bitte, ich helfe gerne
Re: Anfänger-Fragen (von Oliver Stock - 20.04.2004 14:26)
