> Am AD-Port 7 der Station kann man angeblich die Spannung der Backup-Batterie messen. Yep. > Wie erhalte ich einen korrekten Wert am AD-Port 7? > Es müßten eigentlich über 12Volt sein. > Aber ich bekommen bei Abfragen des Ports immer 10,xx Volt heraus. Bei Abfrage des Ports bekommst Du sicher keine Zahl mit Komma heraus. Wie ist Deine Station beschaltet? 230V und 12V oder nur 12V? Was misst Du per Voltmeter am 12V Eingang? Welchen Wert erhältst Du am AD7? Ich finde im Handbuch zur Station nur genau eine Aussage bezgl. des zu erwartenden Messwertes. Die lautet ungefähr so: Wenn "keine Netzspannung" anliegt, und wenn an den Klemmen 7 und 8 "ein geladener 12V Akku" angeschlossen ist, so "sollte" der Messwert von AD7 "ca. 120" betragen. Wobei IMHO ein "geladener" Akku auch mal mehr als 12V haben kann oder vielleicht sogar sollte? Für alle anderen Fälle wird keine Aussage über den zu erwartenden Wert gemacht. D. h. z. B. insbesondere mit angeschlossener Netzspannung wird keine Aussage über den zu erwartenden Wert von AD7 gemacht. Im Handbuch steht ja auch, dass AD7 die Spannung an einem "internen Punkt der Versorgungselektronik" misst. HTH Bye Achim |
