Hallo Marco, Ich denke, es könnte daran liegen, daß Deine Programmschleife wegen der "PAUSE" - Befehle sehr langsam läuft - "PAUSE 1" dauert auf der M-Unit 20ms (hab leider keine Micro zum probieren) - also der u.g. Programmteil dürfte 0,5 Sekunden brauchen um einmal durchzulaufen. Probier doch mal das Prinzip, das ich weiter unten beschrieben habe (unter "Re: PWM- Ausgang für die C-Control I Micro") - das würde mich echt interessieren (ich hab - wie gesagt - keine Micro, um das zu probieren) - oder ersetze erstmal testhalber die Anweisungen innerhalb Deiner For-Schleife (die dann natürlich wesentlich weiter als bis 5 laufen sollte) durch for i = 0 to 10000 Motor = on Motor = off Motor = off Motor = off Motor = off > Gibt es für die Micro einen SYSCODE mit welchem man einen PWM-Ausgang programmieren kann ( Define Motor DA[1] ) > > Möchte einen Motor ansteuern. Mit der Schleife: > > Define Motor Port[1] > > For a=1 to 5 ' 1,0 V > Motor = on > Pause 1 > Motor = off > Pause 4 > Next a > > funktioniert das zwar auch, aber im unteren Drehzahlbereich " ruckelt " das Ganze zu sehr. > > > > |
