> > Ansonsten ist es aber so, dass bereits durch die üblicherweise in Netzteilen verwendeten Glättungskondensatoren die Spannung nicht in unendlich kurzer Zeit auf 0 absinken kann. > > Wenn man Die Spannung am Netzteil mit einem Voltmeter misst und bei laufender Messung den Netzstecker zieht, fällt die Spannung sehr plötzlich ab. Ja. Und wo siehst Du da den Widerspruch zu meiner Aussage? Was glaubst Du, in welchen Zeitbereichen, z. B. die Reset-Transistorschaltung aus der Conrad-Anleitung reagiert, und was glaubst Du, welche Zeitbereiche ein analoges oder digitales Voltmeter oder Dein Auge erfassen kann? Da dürften mehr als drei Zehnerpotenzen zwischen liegen. Um das hinreichend zu analysieren, bräuchtest Du ein Speicher-Oszi. Ich schlage also vor, dass Du diese oder jene Schaltung nach Vorlage nachbaust, wenn Du da Bedenken bezgl. der CC hast, und Dich dann je nach gusto zusätzlich ein wenig mit Elektronik beschäftigst, vielleicht unter Zuhilfenahme zumindest eines normalen Oszis. Bye Achim |
