> Ansonsten ist es aber so, dass bereits durch die üblicherweise in Netzteilen verwendeten Glättungskondensatoren die Spannung nicht in unendlich kurzer Zeit auf 0 absinken kann. Wenn man Die Spannung am Netzteil mit einem Voltmeter misst und bei laufender Messung den Netzstecker zieht, fällt die Spannung sehr plötzlich ab. > Jo, und vielleicht beim Einschalten Reset auf Low halten, bis umgekehrt die Betriebsspannung diesen bestimmten Wert überschreitet. Manche µcs brauchen das. Ich denke schon, dass der IC das berücksichtigen wird, da ja sonst der Resetbaustein kein Einschalten erlauben würde. Philipp |
