> Hallo! > > Ich habe die CC1-Main Unit mit Applicationsboard und angeschlossener Relaiskarte. > Bei einem möglichen Stromausfall soll die C-Control über den Resetbaustein TL7757 gestoppt werden. > Dieser springt jedoch meines Wissens erst ab unterschreiten einer bestimmen Schwelle an, der Strom bei einem Stromausfall doch aber ganz plötzlich. > Um einen Reset auslösen zu können, muss doch dann die Spannung (9-12 Volt) über einen Kondensator, parallel geschaltet, gepuffert werden, oder? > Wie groß muss der bei 9 bis 12 V sein, dass für einen Reset genügend Zeit bleibt? Und welchen Vorwiederstand muss ich verwenden. > Kann der kurzfristig auftretende Kurzschluss der C-Control schaden? > > Danke im Vorraus > > Philipp hallo! ich verwende den Tl7757 in allen Schaltungen. sobald die Spannungsquelle unter ca.4,5 Volt abfällt schltet der IC durch und es wird ein Reset ausgelöst.So schnell kann die Spannung gar nicht abfallen, dass der Reset nicht durgeführt wird.Der Prozessor funkt auch mit weniger als 4 Volt noch für Autostart einen Elko von der Starttaste nach minus,einen Widerstand nach +5V mfg Hanns |
