> ich verwende den Tl7757 in allen Schaltungen. > sobald die Spannungsquelle unter ca.4,5 Volt abfällt schltet der IC durch und es wird ein Reset > ausgelöst.So schnell kann die Spannung gar nicht abfallen, dass der Reset nicht durgeführt > wird.Der Prozessor funkt auch mit weniger als 4 Volt noch > für Autostart einen Elko von der Starttaste nach minus,einen Widerstand nach +5V Noch eine Anmerkung speziell zur M-Unit (Version 1.1): Durch einen Bug im Betriebssystem der C-Control kommt es zu kurzzeitigen Kurzschlüssen auf dem I²C-Bus. Bei nicht ausreichender Pufferung der Betriebsspannung kann diese so stark absinken, daß der auf der M-Unit integrierte Resetbaustein TL7757 auslöst. Das Problem tritt insbesondere bei einem großen Innenwiderstand der Betriebsspannungsquelle auf, z.B. durch zu lange Leitungen. Teilweise erzeugt der Resetbaustein einen zu kurzen Reset-Impuls, so daß der Kontroller nicht resettet, sondern in einen undefinierten Zustand versetzt wird. In solchen Situationen ist es möglich, daß der Kontroller vollkommen zufällige Aktionen ausführt. Abhilfe schafft das Einfügen von Kondensatoren (Elkos) in die Versorgungsleitung in der Nähe des Kontrollers. Die Main-Unit ist ausreichend mit Kondensatoren ausgestatten. Soweit bekannt, wirkt sich der Kurzschluß auf dem I²C-Bus bei dieser C-Control-Variante nicht aus. Aber das Problem mit den zu kurzen Reset-Impulsen kann auch hier auftreten. Passender Link: Siehe auch FAQs Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
