> > > > Das erste Problem was ich allerdings habe, hängt mit dem Modem zusammen. > > > (Siemens M20 Terminal, GSM Modem nicht wie Irtümlich von mir angegeben GPRS) > > > > > > Es geht darum das das Modem bei einen ankommenden Anruf zwar "abnimmt" > > > aber es kommt keine Verbindung zustande. Der Anrufende (PC) hört weiterhin das Rufsignal. > Das TC35I Modem ist der Nachfolger des M20 > > ""Das Anwählen des TC35i per Modem klappt nicht. > Der Netzbetreiber (z.B. D1, D2, E+, O2) stellt Ihrem GSM-Gerät für Sprache, Daten und Fax drei unterschiedliche Rufnummern zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber und erfragen Sie die GSM-Telefonnummer für die Datenübertragung per Modem. Diese ist immer eine andere als die Sprachrufnummer! Wäre mir neu. Wie alt ist denn diese Info? > Wenn Sie die normale Sprachrufnummer des TC35i von einem Festnetz-Modem anrufen, wird keine Datenverbindung zustande kommen. Statt dessen würden Sie in einem ans TC35i angeschlossenen Telefonhörer die Modemtöne hören."" > > Ich denke das ist schon die Lösung meines Problems. Würde mich überraschen, aber gehe dem ruhig mal nach. Parallel kannst Du ja die Einstellungen beider Modems gemäß meiner Anregungen überprüfen, wenn Du magst.. Bye Achim |
