 Re: Optokoppler an CC1 Kategorie: Hardware (von Martin - 23.02.2004 21:34)
 Als Antwort auf Optokoppler an CC1 von Martin M. - 21.02.2004 14:02
>> Hallo Martin
> Habe auch schon mal einen Optokoppler an einen CC angeschlossen, nahm ein ganz normalen mit max. 50 mA Eingangsstrom. Ich habe den Vorwiederstand so gewählt das ich einen Eingangsstrom von ca. 5 mA hatte. Es hat bestens funktioniert, die Schaltleistung am Ausgang war einfach kleiner. Je nach dem was du schalten willst, musst du dann einfach den Ausgangstrom bzw. Spannung mit einem Transistor verstärken. Der Optpkoppler funktioniert jedoch grundsätzlich auch bei kleineren Strömen.
> Gruss Martin
Hallo Martin,
vielen Dank für Deine Antwort. Werde das mal versuchen. Als alternative zum kleinen Ausgangsstrom vom Optokoppler, könnte ich ja auch einen mit nem Darlington-Ausgang verwenden. Das würde vielleicht einen nachgeschalteten Transistor ersparen......!
Gruss Martin
