> Hallo Leute, > > ich möchte meine CC1 als Steuerung für einen Antrieb verwenden und möchte zur Sicherheit alle Ein - und Ausgänge ( inkl. PWM) mit Optokoppler galvanisch trennen. Da die Ports ja nur mit sehr geringen Strömen belastet werden dürfen, fällt ein Standart-koppler wohl weg. Diese benötigen am Eingang ja gewöhnlich einen Strom von 50-60mA. > Kann mir jemand sagen, wie ich das Problem lösen könnte?? Brauchts dazu vielleicht noch Transistoren? > > Vielen Dank schon mal im Voraus Hallo Martin Habe auch schon mal einen Optokoppler an einen CC angeschlossen, nahm ein ganz normalen mit max. 50 mA Eingangsstrom. Ich habe den Vorwiederstand so gewählt das ich einen Eingangsstrom von ca. 5 mA hatte. Es hat bestens funktioniert, die Schaltleistung am Ausgang war einfach kleiner. Je nach dem was du schalten willst, musst du dann einfach den Ausgangstrom bzw. Spannung mit einem Transistor verstärken. Der Optpkoppler funktioniert jedoch grundsätzlich auch bei kleineren Strömen. Gruss Martin |
