joa... hi Christian. Die Sensoren setzten eine physikalische Eingangsgröße innerhalb eines bestimmten Bereiches in einen Spannungsbereich von 0...5 um. Der CControl ermittelt bei der A/D-Wandlung an seinen 8-Bit-Wandlern daraus "Messwerte" von 0...255. Da es aus verschiedenen Gründen programmiertechnisch keinen Bezug zur externen Größe gibt, bekommt man die (Temperatur-)Werte nur durch eine Tabelle in den Kontroller. In dieser Tabelle wird jedem Wert 0...255 exact 1 Temperatur zugewiesen. Zu deinem Sensor musst du also irgendwo eine solche Tabelle haben. Beispiele, wie diese aussehen, findest du in der Software, da Conrad Tabellen zu den gängigen Sensoren mitliefert. Ich habe eben die CCplus mal installiert und unter dem Menüpunkt Bearbeiten ganz unten die Möglichkeit gesehen, neue Tabellen einzufügen. Das ist sicher das, was du brauchst. Ansonsten sei dir der Umstieg zu CCBasic wärmstens empfohlen. Hast du erst einmal das Prinzip verstanden, erkennst du schnell, dass dir mit CCPlus schnell mal die Hände gebunden sind. Gruß Kay |
